Tubmotor 24V för 20mm rör
Art.nr: ES1624-0.3/2824V tubmotor för montering i rullgardiner. Medföljande adaptrar avsedda för rör med innerdiameter på 20mm.
- Specifikationer
På motorn kan man ställa in två ändlägen där den alltid kommer att stanna. I övrigt finns ingen inbyggd logik. Byter håll genom att vända på polerna.
För styrning med Z-wave rekommenderar vi Qubino Flush Shutter DC.
Behöver du adaptrar till en viss typ av gardin hittar du dem här.
För information om montering, se vår guide!
Önskar du ett komplett kit med allt som behövs för att komma igång hittar du det här. Finns även med två eller tre motorer.
För specifikationer se nedan.
- Vridmoment: 0.3 Nm
- Hastighet: 25 rpm
- Maxbelastning: 3 kg (rullgardinens vikt)
- Strömförsörjning: 24V/0.3A
- IP-klassning: IP40
- För montering i rör 20mm
- Fästen för montering på vägg eller i tak medföljer
- Start- och stoppositioner sätts elektroniskt
- Motorns längd: 23,5 cm
- Mått efter montering:
- Avstånd från vägg till motorns ytcentrum: 4,3 cm
- Bredd på väggfäste+motor, motorsida: 1,6 cm
- Bredd på väggfäste, motsatt sida: 1,4-1,7 cm (rörlig del)
Vi säljer ett flertal olika rullgardinsmotorer för vanligt förekommande rullgardiner som t.ex. Ikea och Jysk. Här går vi igenom hur de fungerar, och vad man ska tänka på!
Om du styr gardinerna via Z-Wave kan du ställa ändlägena på två sätt - vi visar hur!
