BOFU
Tubmotor 12V för 20mm rör
Art.nr: ES1612-0.3/25
745:-
12V tubmotor för montering i rullgardiner. Medföljande adaptrar avsedda för rör med innerdiameter på 20mm.
Behöver du adaptrar till en viss typ av gardin hittar du dem här.
För information om montering, se vår guide
Manual till motorn. För specifikationer se nedan.
Observera att motorn inte innehåller någon styrning utan till exempel används tillsammans med Qubino flush shutter DC.
  • Vridmoment: 0.3 Nm
  • Hastighet: 25 rpm
  • Maxbelastning: 3 kg (rullgardinens vikt)
  • Strömförsörjning: 12V/0.6A
  • IP-klassning: IP40
  • För montering i rör 20mm
  • Fästen för montering på Vägg eller i tak medföljer
  • Start- och stoppositioner kan sättas elektroniskt
  • Motorns längd: 23,5 cm
  • Mått efter montering:
  • Avstånd från vägg till motorns centrum: 4,3 cm
  • Bredd på väggfäste+motor, motorsida: 1,6 cm
  • Bredd på väggfäste, motsatt sida: 1,4-1,7 cm (rörlig del)
