-12%
Räknare för anslutning till 1wire-nät [Version 2.1]
Art.nr: countv2
348:- 395:-
Lägsta pris de senaste 30-dagarna: 348 :-
Batteri CR2032 köps separat.
Pulsräknare baserad på DS2423P med batteribackup för anslutning till 1wire-buss.
Nyheter i version 2.1 är att räknaren är bättre på att filtrera bort störningar på ingångarna.
Backupbatteriet ser till att minnet inte nollställs...
Backupbatteriet ser till att minnet inte nollställs när räknaren kopplas bort från 1wire-nätet.Under normala omständigheter räcker batteriet i flera år.
För att minska belastningen på batteriet är rekommendationen att koppla ihop alla trådar som skall spänningsmatas på plinten märkt NC.
Räknaren kan anslutas direkt till elmätare med S0-utgång. Har du inte tillgång till en S0-utgång kan du vanligtvis använda en LED-puls detektor.
Räknaren har två ingångar/kanaler och du kan därmed ansluta tex 2st elmätare
För information om hur du kan koppla in räknaren, se wikin.
Räknaren får plats i Plastbox small, men går ej att skruva fast.
Exempel på hur du kan göra för att mäta och presentera energiförbrukning i Linux hittar du på Wikin. Windowsmjukvaran LogTemp har även stöd för att visa energiförbrukning med hjälp av 1wire-räknaren.
