Motorisera rullgardin - 1 motor - Z-Wave - 24V
BOFU
Art.nr: rull-ZW-24V
Paket med allt du behöver för att motorisera:
* IKEAS rullgardin Fridans / Tupplur/ Liselott / Skogsklöver* / Tretur*
* Samtliga Jysks rullgardiner förutom Price Star eller Duo IDSE
* Rullgardiner från Kirsch/Gardinia
Pris för denna konfiguration
797 :-
Konfigurera din produkt här!
Konfigurera ditt paket
Tubmotor
Tubmotor
Typ av adaptrar
Typ av adaptrar
Adapter-set till rullgardinsmotorer - 20mm, 1st
Adaptrar för att göra dina rullgardiner kompatibla med våra rullgardinsmotorer.- Passar IKEA/JYSK/KIRSH/BAUHAUS/HORNBACH/GARDINIA- Ändadapter, drivhjul och medrullare medföljer- Vet du inte vilken rullgardin du har? Kolla vår bildguide!
Shutter DC
Shutter DC
Inbyggnadsmodul för rullgardiner - Flush Shutter DC, 1st
Universalenhet för styrning av rullgardiner, persienner och markiser. Enheten används för styrning av motorer som drivs med 12VDC eller 24VDC, beroende på vilken motor som används. Respektive utgång klarar av en belastning på 2A (48W) resistiv last. Vid första spänningsmatning påbörjar enheten automatiskt kalibrering av motorns ändlägen och lagrar värdena i sitt minne. Styrning av motorn kan ske både med återfjädrande tryckknappar och Z-Wave. Enheten har inbyggd funktion för styrning av eventuell tiltmekanism i lamell- och persiennmotorer.
Batterieliminator
Batterieliminator
Batterieliminator 24v DC 1A, 1st
Standard batterieliminator som levererar stabiliserad 24 volt DC 1 ampere. 1,25m kabel Passar till standardjack med 2.1mm centerpinne.
Batterieliminatorkontakt
Adapter Batterieliminatorkontakt till skruvterminal - Hona, 1st
Adapter hona med 2,1mm centerpinne i ena änden och skruvterminal i andra. Perfekt tillbehör för dig som inte vill klippa av sladden till din batterieliminator men ändå kunna ansluta valfria sladdar.
DC-Adapter Hona med snabbterminal, 1st
Adapter hona med 2,1mm centerpinne i ena änden och återfjädrande terminal i andra. Ingen skruvmejsel behövs! Perfekt tillbehör för dig som inte vill klippa av sladden till din batterieliminator men ändå kunna ansluta valfria sladdar.
+12 :-
Kabel
Kabel som kopplas mellan Shutter DC och batterieliminatorkontakten.
Kabel
Fjärrkontroll
Fjärrkontroll
Ingen
Fjärrkontroll till rullgardiner med Z-wave, 1st
Världens första Z-wave fjärr för rullgardiner!- 9 kanaler- Går att para direkt till Flush shutter / Flush shutter DC utan brygga- Stödjer upp/ner/stopp
+749 :-
Paketöversikt
  • 2.Typ av adaptrar
    Adapter-set till rullgardinsmotorer - 20mm 99 :-
  • 3.Shutter DC
    Inbyggnadsmodul för rullgardiner - Flush Shutter DC 527 :-
  • 4.Batterieliminator
    Batterieliminator 24v DC 1A 129 :-
  • 5.Batterieliminatorkontakt
    Adapter Batterieliminatorkontakt till skruvterminal - Hona 17 :-
Monteringsanvisning hittar du på vår Blog.
Information om hur du ställer ändlägen hittar du här
Information om mått på fästen m.m. finns på motorns produktsida.
Om du väljer till fler än en motor kalibrerar du dem individuellt enligt monteringsanvisningen och kopplar sedan in samtliga motorer parallellt på Shutter DC-modulen. De kommer att röra sig samtidigt och skulle de hamna i otakt kommer de att syncas så snart de når något av ändlägena.
*Observera för IKEA Tretur/Skogsklöver: Kontrollera dina rör innan beställning! IKEA har redan bytt rören mellan dessa lite godtyckligt. Och några av rören saknar falsar längre in på rören (har endast falsar ca 10cm in i rören) vilket gör det omöjligt att använda vår lösning. Medföljer två uppsättningar för olika rör.
Manual till motorn.
  • Motorns specifikationer:
  • Vridmoment: 0.3 Nm
  • Hastighet: 25 rpm
  • Maxbelastning: 3 kg (rullgardinens vikt)
  • Strömförsörjning: 24V/0.3A
  • IP-klassning: IP40
  • Fästen för montering på Vägg eller i tak medföljer
  • Start- och stoppositioner kan sättas elektroniskt
ProductGuideImage
Fjärrstyr rullgardiner – hur gör man?
Vi säljer ett flertal olika rullgardinsmotorer för vanligt förekommande rullgardiner som t.ex. Ikea och Jysk. Här går vi igenom hur de fungerar, och vad man ska tänka på!
ProductGuideImage
Guide: Montering av Tubmotor och Rullgardin
ProductGuideImage
Guide: Konfigurering av ändlägen tubmotor som styrs via Z-Wave
Om du styr gardinerna via Z-Wave kan du ställa ändlägena på två sätt - vi visar hur!
ProductGuideImage
Guide: ”Fulhack” för våra tubmotorer
Tubmotorerna vi säljer är förvisso praktiska, men hur kan man göra för att använda dem i rullgardiner av andra storlekar än de vi har adaptrar för? Kan man använda andra tillverkares fästen?
ProductGuideImage
Guide: Inkludering av Smart Color Button PSR04 från Philio
Vi får en del frågor om hur Smart Color button (PSR04) inkluderas på styrenheter – vi visar hur du gör
