-15%
Fibaro
Rörelsesensor - Fibaro Motion Sensor
Art.nr: FGMS-001-ZW5
492:- 579:-
Lägsta pris de senaste 30-dagarna: 492 :-
Snygg design i kombination med funktion. Fibaros rörelsesensor har både och!
- 4-i-1-sensor: Rörelse, temperatur, ljusstyrka och accelerometer.
- Diskret och nätt (44 mm i diameter) och designad att efterlikna ett öga
- För inomhusanvändning
- Z-Wave
Skönhet kommer från naturen, avancerad teknik skapas av människor. Fibaro tar det bästa från båda världarna och skapar perfektion. Fibaro Motion Sensor kombinar snygg design med praktiska sensorer som rörelse, temperatur och ljus.
Multisensor
Fibaros Motion Sensor är inte bara en rörelsesensor utan även en smart kombination av design och användbara sensorer som ökar funktionaliteten och tryggheten i det smarta hemmet. Sensorn detekterar rörelse och mäter även ljusnivå/luxtemperatur och har en inbyggd accelerometer.
Fibaro Motion sensor utökar funktionaliteten i ditt smarta hem - skapa scener och regler så ditt liv blir lite enklare och mer komfortabelt. Du kan enkelt ställa in känsligheten på rörelsevakten efter ditt behov.
Färgindikering vid rörelse
Fibaro Motion sensor kan lysa upp - om du vill det - när rörelse detekteras. Färgen på indikering väljer du själv - antingen en fast färg eller färg beroende på temperaturen i rummet där sensorn sitter.
Liten är vacker.
Världens mest avancerade teknologi har kapslats in i en rund vit kapsling som är mindre än 44mm i diameter.  Sensorn är så diskret att du knappt lägger märke till den.
Utbytesbatteri CR123A finns här: enpack, tvåpack
  • Teknologi: Z-Wave (868.42MHz)
  • 4-i-1-sensor: Rörelse, temperatur, ljusstyrka och accelerometer
    • PIR: 7m upptäckt och 2.4m rekommenderad installationshöjd
    • Temperatur: 0 till +40°C (±0.5°C)
    • Ljusstyrka: 0 - 32,000 Lux
  • Sabotagelarm: Ja
  • Tryckknapp: Wake-up, inkludering och exkludering
  • Klassificering: Torrt (inomhus)
  • Strömkälla: 1x CR123A (3.0V) batteri (inkluderat)
  • Dimensioner: 44mm (diameter)
Typ av sensorer: Rörelse
Typ av sensorer: Temperatur
Typ av sensorer: Ljus
Talks to Homey: Ja
Fibaro Motion Sensor User Manual
