-10%
LED-Puls detektor
Art.nr: LEDPULSE
Detektor som omvandlar ljuset från en Lysdiod till en elektrisk puls.
Enheten kan användas för att detektera ljuspulser från elmätare som har en LED som blinkar i korrelation med elförbrukningen. (Vissa nya elmätare har en ir-diod, dessa...
Pris för denna konfiguration
Konfigurera din produkt här!
Konfigurera ditt paket
LED-Puls detektor
LED-Puls detektor
Kabel till LED-Pulsdetektor
Ingen
1m kabel, 1st
+29 :-
2m kabel, 1st
+37 :-
4m kabel, 1st
+45 :-
3m kabel, 1st
+53 :-
5m kabel, 1st
+61 :-
6m kabel, 1st
+69 :-
7m kabel, 1st
+77 :-
8m kabel, 1st
+85 :-
9m kabel, 1st
+93 :-
10m kabel, 1st
+101 :-
Paketöversikt
Enheten kan användas för att detektera ljuspulser från elmätare som har en LED som blinkar i korrelation med elförbrukningen. (Vissa nya elmätare har en ir-diod, dessa dioder kan detekteras!)
OBS! Enheten kan inte direkt anslutas till 1wire-nätet utan måste kopplas in via 1wire-räknaren!
Fakta:
  • Enheten kräver matning med +5v (Spänning från USB-adapter, HUB eller spänningsinjektor räcker utan problem).
  • Enheten har hög känslighet och det bör inte finnas några starka ljuskällor i närheten. Om det går att placera detektorn direkt över lysdioden, utan att det är en luft/plastspalt mellan, kommer infallande ljus att spela mindre roll.
  • På ovansidan av enheten sitter en röd LED som blinkar i takt med detekterad ljuspuls.
  • Storleken på pulsdetektorn är endast 2x3cm.
Färgkodning på kabeln som kan köpas till är:
  • Brun: Jord
  • Grön: +5v
  • Vit: Utgående puls
Kontakteringsinformation hittar du i Wikin
L1 är kabellängden till detektorn.
