-12%
Qubino
Inbyggnadsdimmer 12-24 VDC - Flush Dimmer 0-10V
Art.nr: ZMNHVD1
524:- 595:-
Lägsta pris de senaste 30-dagarna: 524 :-
OBS - denna dimmer drivs med 12-24VDC
Flush dimmer 0-10V är den första Z-Wave-produkten på marknaden som kan ge 0-10V i utsignal.
OBSERVERA att dessa moduler är specade enligt standard "IEC60929". Det är inte säkert att de fungerar med drivdon som inte följer denna standard. Jolly Maxi och vissa Malmberg behövs ett motstånd på 10kOhm mellan GND och 0-10V-utgången för att drivdonet ska släcka lamporna när dimmern är avstängd.
  • Standard 0-10V OUTPUT and a multi-function input, which can be a: push button / switch / potentiometer / 0-10V signal
  • INPUT 0-10V (any sensor with 0-10V output)
  • Perfect for dimming lights with balast 0-10V
  • Controlling fan speed (for motors or frequency inverters with 0-10V speed control input)
  • Controlling heating / cooling valves (with 0-10V input)
Power supply: 12-24VDC
Max. sinking control voltage: -20 / +20VDC
Max. sourcing control voltage: 0-11VDC
Accuracy: <3% FS
Max. sinking current: 2mA
Max. sourcing current: 7mA
Operation temperature: -10 ~ +40°C
Distance: up to 30 m indoors
Dimensions (WxHxD): 41,8x36,8x15,4mm
Weight: 28g
Electricity consumption: 0,5W
Spänning: 24V DC
Spänning: 12V DC
Mått(BxDxH): (W x H x D): 41,8 x 36,8 x 15,4mm
Min effekt (W): 0
Max effekt (W): 0.1
Typ av montering: Inbyggnad
Qubino Flush Dimmer 0-10V Extended User Manual/Installation Manual
ProductGuideImage
Jämförelse Qubinos inbyggnadsmoduler
