-5%
Qubino
Inbyggnadsrelä 1 kanal - Flush 1 Relay
Art.nr: ZMNHAD1
565:- 595:-
Lägsta pris de senaste 30-dagarna: 536 :-
Inbyggnadsrelä från kvalitetsmedvetna Goap
- Styr av/på upp till 2300W
- Mäter energiförbrukningen
- Minsta enheten på marknaden
Vårt mest sålda inbyggnadsrelä genom tiderna och det är lätt att förstå varför! Litet, smidigt och bara fungerar med alla styrenheter! Tillverkat i EU av kvalitetsmästarna Goap, som testar varje enskilt relä innan leverans.  Kan användas för att styra alltifrån lampor till akvariepumpar eller eluttag.
Multikonstär
Något som gör denna brytare från Qubino unik är att den har två extra ingångar och möjlighet att ansluta en externt temperatursensor. De extra ingångarna kan användas som scen-knappar, dvs koppla flera knappar till den och använd knapp 2 och 3 för att styra andra smarta enheter i ditt hem. T ex kan du använda knapparna för att starta en "borta"-scen som släcker alla lampor och drar ner värmen. Bara fantasin sätter gränserna!
För att använda temperatursensor köper du helt enkelt till det officiella tillbehöret här: https://www.m.nu/tillbehor/temperatursensor-till-qubinos-zwave-moduler-2
OBS - för att dra nytta av de extra funktionerna krävs stöd i din styrenhet. Se kompatibilitetslistan nedan eller direkt hos Goap.
Egenskaper:
- Energimätning
- Klarar laster upp till 2300W (resistiv)
- Marknadens minsta relä
- Har två extra ingångar som möjliggör avancerad styrning av scener
- Har ingång för temperatursensor (köps separat) som möjliggör automationer baserade på temperatur
Spänning: 24-30V DC
Spänning: 230V AC 50Hz
Mått(BxDxH): 41,8x36,8x16,9mm
Radioteknik: Z-Wave
Max Ampere: 9
Talks to Homey: Ja
Works with SmartThings: Ja
Kan anslutas utan nolla?: Nej
Potentialfri / Dry Contact: Nej
Talks to FutureHome: Ja
Min effekt (W): 0
Max effekt (W): 2300
Typ av montering: Inbyggnad
Qubino Flush 1 Relay Extended User Manual/Installation Manual 2.2
ProductGuideImage
Jämförelse Qubinos inbyggnadsmoduler
