-5%
Fibaro
Plug In Relä - Fibaro Wall Plug
Art.nr: FGWPF-102-ZW5
512:- 539:-
Lägsta pris de senaste 30-dagarna: 485 :-
Fåtal i lager
Fibaro Wall Plug är en smart plug-in-fjärrströmbrytare med tilltalande funktion och design.
- Kompakt Z-Wave-plug-in-strömbrytare
- Kan användas två bredvid varandra i en grendosa/vägguttag.
- Energimätning
- Tilltalande design med läcker LED-ring som varierar i färg beroende på strömbelastningens storlek
Fibaro Wall Plug är en smart plug som ger dig möjlighet att både styra dina lampor med automation, manuellt och med app via din styrenhet. Den är dessutom det mest väldesignade plug-in-reläet på marknaden med sin diskreta med läckra LED-ring som indikerar aktuell strömförbrukning.
Storlek
Med sin kompakta storlek blockerar den inte uttaget bredvid i dubbla vägguttag. En av de minsta fjärrströmbrytarna på marknaden.
Design
I grundutförande växlar den omgivande LED-ringen färg beroende på belastningens storlek, men LED-ringen kan även stängas av eller programmeras till någon annan funktion. Designen på plugen signalerar kvalitet, precis som alla Fibaros produkter.
Räckviddsförlängare
Liksom alla Z-wave-produkter med fast spänningsmatning fungerar Fibaros wall plug också som räckviddsförlängare av mesh-nätverket.
Funktioner
Förutom av och på, rapporterar brytaren även belastningen till din smarta Z-Wave-controller. LED-ringen indikerar aktuell belastning, men du kan också ställa in LED-ringen på annan funktion där du själv väljer vad färgen på ringen ska indikera.
Knappen på plugen möjliggör manuell på- och avstängning.
Max last: 2500W / 11A resistiv last
Teknologi: Z-Wave (868.42MHz)
Spänningsmatning: 230V, 50Hz
Ring LED: 16 miljoner färger indikerar ansluten produkts effektförbrukning
Energiövervakning: aktuell förbrukning (W) och ackumulerad förbrukning (kWh)
Räckviddstestare: Indikerar styrka och täckning på vilken plats som helst i Z-wave-nätverket
Tryckknapp: Använd för att inkludera/exkludera i Z-wave-nätverket samt på/av manuellt.
Dimension (diameter x längd): 43 x 65mm
Spänning: 230V AC 50Hz
Mått(BxDxH): 43 x 65mm
Radioteknik: Z-Wave
Talks to Homey: Ja
Min effekt (W): 0
Max effekt (W): 2500
Typ av montering: Plugin
Mått: (diameter x längd): 43 x 65mm
Fibaro Wall Plug User Manual
