-10%
Fibaro
Inbyggnadsdimmer - Dimmer 2
Art.nr: FGD-212
512:- 569:-
Lägsta pris de senaste 30-dagarna: 512 :-
Fåtal i lager
Fibaro Inbyggnadsdimmer
Smart utan att synas Fibaro Inbyggnadsdimmer är en av de mest populära dimrarna för smarta hem, tillverkad av Fibaro, ett välrenommerat företag med flera decenniers erfarenhet av kvalitetsprodukter.
Denna universaldimmer ger dig full kontroll över dina lampor, oavsett om det är LED, lågenergilampor, halogen eller klassiska glödtrådslampor.
Dimmern installeras diskret bakom befintliga knappar, vilket gör att du kan styra belysningen både via väggknapparna och trådlöst med din smarta styrenhet.
Med en intelligent automatisk anpassning till ansluten last optimeras dimmern för bästa prestanda.
Kanske världens mest populära dimmer för smarta hem! Kommer från kända Fibaro som levererat kvalitetsprodukter i flera decennier. Dimmern är en universaldimmer som kan styra både LED, lågenergi, halogen och klassiska glödtrådslampor.
  • Dimmern fälls enkelt in bakom befintliga knappar och gör att du kan styra de anslutna lamporna med både knapparna på väggen eller trådlöst via din styrenhet. Dimmern anpassar sig dessutom automatiskt till lasten, dvs den känner av vilken typ av lampa det är och optimerar sig därefter.
  • Har stöd för energimätning, minne för senaste belysningsnivån samt kan välja mellan framkant och bakkantsstyrning.
  • Egenskaper:
  • - Upptäcker automatiskt ansluten last
  • - Energimätning
  • - Fungerar med både 2- och 3-tråds installation (kräver ej nolla)
  • - Både fram- och bakkantsdimring
  • - Kraftfullt Z-Wave Chip ur 500-serien (Z-Wave Plus)
    - Klarar laster upp till 250W (resistiv)
    - Minsta last 50W (0,5W med Dimmer Bypass 2)
Spänning: 230V AC 50Hz
Mått(BxDxH): 42,5 x 38,25 x 20,30 mm
Talks to Homey: Ja
Works with SmartThings: Ja
Kan anslutas utan nolla?: Ja
Min effekt (W): 50
Talks to FutureHome: Ja
Min Effekt (W) med bypass: 0.5
Max effekt (W): 250
Z-Wave 700: Nej
Max effekt induktiv last (W): 125
Typ av montering: Inbyggnad
Fibaro Dimmer 2 User Manual
