R-pi i2c 1wire expansion module [v1.1]
Art.nr: i2c1wire
399:-
Koretet fungerar på samtliga versioner av Raspberry Pi.
Guide för hur du kommer igång finns här: OWFS på Raspberry Pi
Egenskaper: Drivrutiner finns inkluderade i senaste versionen av Raspian Wheezy, du måste dock kompilera...
Egenskaper:
  • Drivrutiner finns inkluderade i senaste versionen av Raspian Wheezy, du måste dock kompilera owfs själv.
  • Uppbyggd kring DS2482-100+.
  • 1wire-bussen och 1wirenätets spänningsmatning är ESD- och överspänningsskyddade.
  • Expansionskortet kan spänningsmatas direkt från Raspberry Pi. (Se till att bygla JP1)
  • Expansionskortet kan spänningsmatas separat via skruvterminaler på kortet. (Se till att ta bort ev bygling av JP1)
  • Det är möjligt att sätta i2c-adress genom att kortsluta AD0 och/eller AD1 med lite lödtenn. Upp till 4 i2c 1wire-moduler kan anslutas till samma Raspberry Pi.
  • Storlek: 39x19mm
  • Expansionskortet får plats i de flesta vanligt förekommande lådorna förutom lådor från PiBow
Raspberry Pi ingår ej.
